La herramienta Escotar
Acceso directo
Escotar
Básico
Shift+N (Windows)
Option+C (Mac)
Las herramientas Escotar, Sesgar y Redimensionar con punto fijo comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el mouse en la herramienta visible para abrir la lista Herramientas asociadas y seleccionar la herramienta deseada.
Use la herramienta Escotar para tajar piezas de los objetos bidimensionales y de ciertos objetos híbridos. También puede usarla para dividir objetos. La herramienta Escotar funciona con todos los objetos seleccionados en el plano activo.
Para cambiar cuáles objetos son seleccionados, presione y mantenga presionada la tecla Alt (Windows) o la tecla Cmd (Mac) para temporalmente activar la herramienta Selección.
Exclusión
Se usa para practicar un orificio en el objeto conforme a la forma del objeto de escote.
Inclusión
Se usa para acortar todo lo que queda fuera de la forma del objeto de escote.
Dividir
Se usa para dividir los objetos y la zona de escote en objetos distintos.
Rectángulo
Polígono
Círculo
Puede usar una de las siguientes formas de escote con cada modo; escoja rectángulo, polígono o círculo.
Pasos para escotar objetos:
Escoja los objetos que desee cortar.
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en el modo de recorte y seleccione la forma del objeto de recorte.
Haga clic y arrastrar para crear una marquesina cuadrangular. La marquesina queda definida en el plano activo.
El objeto queda escotado conforme a la forma del objeto de escote.
El comando Acortar
La herramienta Recortar
Superficie de recorte
